单相电零线断了没有影响,只是电器不能工作。三相四线的零线,绝对不能断线,如果零线断线,三相电压不平衡时,轻负载相电压会快速升高,很快烧坏所有电器,剩两相负载时,轻负载相电压又快速升高,很快烧坏所有电器,剩1相没有回路停止。所以三相四线零线断线,结果必然是很快烧坏两相负荷,所以不允许在零线上接开关或熔断器,就是防止零线熔断或接触不好引起零线断线。 一般情况下,零线不能在用电设备那里再接地,只有在特殊情况下才允许再接地。因为在一台变压器负荷内,只能采取一种保护方式,如三相四线的接地保护、接零保护、三相五线的接地保护等。
