对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。
主要与变压器绕组的连接方式有关:星形连接的线电压指两两绕组端口之间的电压,相电压指每个绕组上的电压降;三角形连接的线电压与相电压相同。可以这么认为,线电压就是我们从外部能够观测到的电压降,而相电压是实际作用在每个绕组上的电压降。谈不上什么作用,要说有的话就是在异步电机起动的时候,可以将三角形连接改为星形,这样作用在每个绕组上的电压降就见效为原先的sqrt3分之1,达到减小起动电流的目的。
