查看: 7633|回复: 0
互感器电流表接线图
发表于 2016-6-28 09:15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文的主要内容是电流互感器接电流表,电压表时的接线方式。
首先,实物接线图如下:
互感器电流表接线图
相关产品说明:电流互感器3台,电流表三只,指示灯三只,电压表一只,LW2万能转换开关一个。
基本的接线方式如上,附一些相关说明:
2 5 7接电源,3、6接电压表
A,B,C相线,A接5,B接7,C接2。知识图中所示接线,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。
配电柜上电流表与互感器的接线图
接线图如下:
互感器电流表接线图
1、上图是三个电流互感器的接线图;
2、下图是两个电流互感器的接线图。
互感器电流表接线图
  根据:Ia+Ib+Ic=0
  所以:Ia+Ic=-Ib
  故:绿色电流表指示B相电流。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
草原骏马68 + 10 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-5-12 02:43
