查看: 1520|回复: 0
600a电流用多大互感器
发表于 2022-1-3 08:53:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器的作用是将三相交流电路或单相交流电路中的交流电流,按照一定倍率缩小,来反馈给电流表或电能表进行指示和计量的。它的一次侧绕组匝数很少(大电流互感器都是一匝),串联在线路中,其电流的大小取决于线路负载电流,与二次侧负载无关。
由于提问者所说的的电流为600A,那么根据本人年轻时曾经经历过的经验,以及电力工程的实际负荷要求,一般情况下按照负荷电流值的1.2~1.25倍的系数,来确定电流互感器的选择。那么,这么大的电流肯定不能选择普通BH-0.66或LMZ1-0.5的电流互感器,因为它们的最大电流值是200/5或300/5的。
600a电流用多大互感器
按照600×1.25=750A,而这种规格的电流互感器,最好选择购买内部穿孔大的,可以通过截面积大的电缆,或者是铜片,而不至于不好安装它。所以建议购买一种型号为AKH-0.66/K开口式电流互感器。
根据自己的被测量导线或者是铜片的截面积、尺寸与厂家联系,因为开口式中也分为不同几何尺寸,例如有K-120×80、K-130×40、K-130×60的多种规格。不过变流比不小于750A,甚至可以1000A都行。见下图所示
600a电流用多大互感器
♣常用的电流互感器的选择:1、0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。150/5是电流互感器的变比 ,电流互感器是按比例将大电流表变为小电流,比如150/5就是按1/30的比例将大电流变小,目的有二:
电流互感器的选择:电流互感器应按装设地点的条件及额定电压,一次电流,二次电流(一般为5A),准确度等级条件进行选择。必须注意:电流互感器的准确度级与二次负荷容量有关。互感器二次负荷S2不得大于其准确度级所限定额定二次负荷S2n,即互感器满足准确度级要求的条件为:S2n≥S2。
600a电流用多大互感器
常用的电流互感器精度有:0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收的选0.5级,其它情况取1级或3级。150/5是电流互感器的变比,电流互感器是按比例将大电流表变为小电流,比如150/5就是按1/30的比例将大电流变小 ,其目的有二个:一是为了降低计量设备电表的造价。
600a电流用多大互感器
友情提示:
1、开口式电流互感器安装前必须将其二次与电表(或 其他测量装置)接好,确保互感器二次没有开路;
2、将所有接好二次线的开口电流互感器放置现场, 等待安装;
3、若现场一次母线为电缆,可进行带电安装;若一次母线为铜排,则带电操作对操作者要求熟练程度比较高,且要求做好绝缘防护措施;
4、安装互感器时,铁芯切面处不得有杂质、灰尘等异 物落入,以免影响互感器性能。
GMT+8, 2024-4-27 16:45
