查看: 1929|回复: 0
电流电压互感器保护准确级
发表于 2021-10-10 20:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电流互感器保护准确级在旧标准中标注为“3”、“C”、“D”、“B”分别表示“过流保护”、“差”、“动”、“保护”。GB1208-1997规定:保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,标准准确级为5P和10P。例如5P15表示额定准确限值一次电流值为15倍额定一次电流值时,其复合误差不大于5%。
    电压互感器保护准确级在旧标准中标注为“3B”或“6B”,其中“3”“6”表示电压误差限值的百分数,“B”表示保护。GB1208-1997规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,标准准确级为3P和6P,其中3、6分别表示电压误差限值3%、6%。
GMT+8, 2024-3-29 14:17
