查看: 3724|回复: 0
互感器与电流表接法
发表于 2016-6-28 09:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
30A电流表配30/5A的电流互感器,60A电流表配60/5A的电流互感器,100A电流表配100/5A的电流互感器.(如果用30A电流表配60/5A的电流互感器就要在互感器上绕一圈。因为绕一圈是减半)3相电的话,随便穿过1根火线就行了。1、电流互感器是测量交流电流,与电流表连接时,如果是三个电流互感器接三块电流表,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可可以不分头、尾的
2、如果是三个电流互感器测量,使用一只电流表显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某一相电流时,其余两相电流互感器的短路状态
3、如果是测量单相电源的电流,电流互感器与电流表的连接,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,同样是可以不分头、尾的
电流互感器的S1和S2分别接电流表的两级,S2做接地或接零保护,如发现指针反反向,就需要调换电流表的接线即可,尽量不要带电调换,电流互感器开路有高电压
GMT+8, 2024-5-11 03:07
