配置低压配电柜:
- 选择正确的安装位置
工程施工和管理人员在选择确定配电柜的安装位置时,应根据施工图进行立体构思或到实际施工现场观测,在满足实际使用方便、又不影响美观的条件下,具体确定配电柜的安装部位。配电柜形、规格初步确定后,将有关技术参考数据和使用要求提供给生产厂家最后定型。 - 将实际现场与设计要求相结合
根据规范,配电柜底边位置距地面高度一般宜为1.5m,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当装高或装低。但在同一项工程,特别是同一场所(如商场、市场等大面积多配电柜设置的场合),配电柜的安装高度应统一。 - 平正稳固安装,准确开孔
配电柜的安装必须平正、稳固,根据检验标准,箱体高小于50mm的垂直度允许偏差为1.5mm,箱体高等于或大于50cm的垂直度允许偏差为3mm。
配电柜进、出线的开孔位置确定也对配电柜安装质量影响较大。因厂家生产的配电柜,特别是明装配电柜,其进线孔不一定适合实际使用要求。当进线为明配(多用在明装配电柜)时,进线管(槽)与配电柜的连接应严密紧固,管内导线不外露,并有锁紧螺母连接,要求牢固、精巧、美观。 - 按照规范选择导线颜色
配电柜采用三相配线时,其电源进线、负荷出线和箱内电气元件的连接线,均应按规范选取导线颜色,即:A相为黄色、B相为绿色、C相为红色、中性线为淡蓝色、保护线(PE线)为黄/绿双色,严禁以黄/绿双色线作为其他导线使用。 - 排列整齐、绑扎成束地进行箱内接线
施工人员在进行配电柜进、出线及其内部导线的连接排列时,要精细、严密,箱内电气元件的导线连接排列要横平竖直、整齐美观,导线的直线段要平滑顺直,弧段或转角的弯曲半径应不小于导线外径的6倍,并将各组连接线及导线余量绑扎成束。 - 导线连接牢固紧密
箱体有安全可靠的中性线接线端子和保护接地接线端子按照规范要求,导线与电气元件接线端子连接必须配装弹簧垫圈并要达到牢固紧密的质量要求。
另外,如果箱内保护接地线(PE线)之间的连接不紧固或缺接保护接地线,就起不了有效的安全用电作用,电气故障时容易使金属箱体带电,造成电击事故。
保持箱内外整洁,清晰标注箱面编号
施工人员在配电柜安装完毕后,应要清除箱内碎屑、杂物,保持箱内外干净整洁,然后,在配电柜箱面清晰标注各仪表、开关和熔断器等电气元件及电气回路的用途及编号。
