查看: 4047|回复: 0
配电柜风扇是吹好还是吸好?配电柜风扇过滤网如何清洗?
发表于 2020-4-23 16:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一般是装在配电箱的侧面,风向外吹,向里吸的很少见。风扇旋转形成对流,将机箱里的热空气吹出符合散热原度理。目前也有将风扇装在电源盒里面的,但风的方向仍然是向外的。
配电柜风扇过滤网如何清洗?
1、可使用轻便充电式吸尘器,其优点是吸口较小,适合吸除电气元件上和接线排架等处的灰尘;
2、软毛刷配合皮老虎吹掉灰尘;
3、在电气柜通风口上装可更换滤芯的空气过滤器,同时加装小型轴流风扇强制通风,保证通风降温效果;
4、有条件的话可设立配电间,使电气柜与生产线隔离,通风采用第3条措施;
5、定期清理,不要等灰尘多了再清理,这样清理难度较小,而且可保持电气柜干净,避免故障发生。 以上建议可综合使用,梳堵结合。
GMT+8, 2024-4-19 15:51
