查看: 11521|回复: 0
太阳能电池板串联并联
发表于 2016-6-19 11:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要提升电压需要串联,缺点是电流值趋向于最小电流的电池板。提高功率一般需要并联。缺点是电压趋向于最小电压的电池板。电池板的连接方式不是优缺点来决定的,它是根据负载的电压决定串联个数,根据负载功率决定并联个数。
太阳能电池本质上讲就是一个大的二极管,也具有单向导电性。所以你用两个不同电压的并联将导致低电压的电池成为高电压电池的放电通路,反到减少了输出。不同电流的串联好一些,总电压会升高但总电流等于电流小的那块电池的电流。采用肖特基二极管的原因就在于防止并联时的情况发生。由于肖特基二极管的正向导通压降为0.4V,所以并联的电池电压相差不得超过这个数值,否则该路二极管不通将没有输出。你可以几组电池分别串联使电压接近再并联增大总电流。由于采用串联总利用率会降低但不会出现电池成放电通路或某一电池没输出的情况。
串联电路电流处处相等:I总 = I1 = I2 = I3 =……= In. 串联电路总电压等于各处电压之和:U总=U1+U2+U3+……+Un
所以:9V.200mA的两块电池板串联,电压是18V、输出电流还是200ma。
你假设的电源是:“18v、200mA,经稳压是9V,那它的最大输出电流是200ma,不会因为降了9V而电流增大到400ma。
GMT+8, 2024-4-26 12:49
