查看: 6430|回复: 5
漏电开关频繁跳闸原因分析
发表于 2016-6-3 11:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
(2)漏电开关本身质量有问题。
(3)与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
(4)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。
低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
(5)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线“制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
发表于 2016-6-3 20:59:24 | 只看该作者
不错  这个分析的相当到位
发表于 2016-6-4 06:08:50 | 只看该作者
很实用,学习收藏啦!
发表于 2016-6-4 09:48:06 | 只看该作者
实用 到位 。。。。。。
5#
发表于 2016-6-4 22:01:52 | 只看该作者
认真学习过程中
6#
发表于 2016-7-12 21:49:30 | 只看该作者
分析得很全面,很实用。
GMT+8, 2024-5-3 22:36
