电力变压器通常由绝缘方式分为干式变压器和油浸式变压器,它们在使用中没有多大区别;电网电压有10KV、35KV等不同等级,这个要看电力局的外线到你接入地是多少了;再就是根据用电量来选择电力变压器的容量。额定容量315kVA,低压侧额定电压为0.4kV的变压器的低压侧额定电流是454A。
如果两台变压器并联运行,可输出低压侧电流的908A。
变压器即使在用电高峰时的负荷率也只有55%,假定功率因数=0.9,变压器是实际负荷率也只有60%,很奇怪为什么会烧变压器。
另外大容量变压器的空载损耗较大,假定是SCB10型的干式变压器
315kV空载损耗:0.88kW,负载损耗(120度):3470W
630kV空载损耗:1.52kW,负载损耗(120度):5880W
按照上面最高负荷率的情况,变压器的损耗如下:
630kVA 1.52+5.88×0.3x0.3=2.05kW
315kVA 0.88+3.47×0.6x0.6=2.13kW
可以看出二者非常接近
但考虑大大部分时间变压器的负荷都很低,故实际上630kVA的变损肯定大于315kVA变压器。
至于变压器过负荷能力主要由绝缘材料的耐热温度决定,和线圈是铜还是铝没有多大关系。
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
①、变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。
②、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。
③、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。
④、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。
