KW是指有功功率,
KVA是指容量,
对于用电器来说,VA*功率系数=W
在电阻类器件上,VA=W它的功率系数是1
在电动机上,功率系数是0.7-0.9不到1
在发电机上,W指的应该是主动机的功率,比如说汽油机或柴油机的输出功率,
VA应该指的它的带负载能力.
发电机有功功率单位KW(千瓦)
发电机视在功率单位KVA(千伏安)(也称装机容量)
有功功率=视在功率×功率因数
功率因数=Cosφ (一般为0.85)
KVA与KW都是名义功率或者说视在功率。比方说一个10KW的电机,是指的其最大能够数次机械扭矩折算为10KW,其输入功率要大于10KW.,性能好的需要输入11KW以上,性能不好的要更多。
KVA这个指标常用于变压器的容量指标。比方一个10KVA的变压器铁心,可以制作输出10V1000A的变压器,也可以制作输出1000V10A的变压器,还可以制作500V20A的变压器,总之电压和电流的乘积和铁心容量相等就没有问题。还有这台变压器可以运行于小于这个标称容量的任何功率。比方只是在变压器次级提取100W的功率,也是十分安全的。
