有功功率控制通过对原动机进行输出功率调整来达到平衡。
无功功率由发电机励磁调节系统进行控制,同时输电网设置无功补偿等。
发电机的运行方式很多,有些运行方式互相会有一定的影响, 调节无功功率时不会影响原动力的油量、气量、风量、水量等,有功功率不会变,而调节有功功率时由于电压的变化,会影响励磁电流的大小,所以无功功率会自动变化。
从物理结构来说,发电机的定子和转子除了是一个原动力的拖动外,是完全独立、互不干扰的两部分;
发电机的定子是有功源,产生感应电动势、电流,在原动力的拖动下,向外输出交流电的有功,决定有功功率的大小。
发电机的转子是无功源、绕组从外部引入直流电建立磁场,在原动力的拖动下,向外输送交流电的无功,由输入转子的励磁电流大小决定无功功率的大小。
从电磁原理来说,转子和定子又是紧密联系的,发电机的有功和无功都是由定子输出的,转子的力矩决定有功功率的大小,转子线圈的直流电流决定无功功率的大小。
一般来说加装无功补偿使有功无功达到平衡。功率因数控制在0.95左右。
无功补偿本身具有稳定电压的功能。 但是调节频率和调节电压需要其他设备。如变频器和变压器等。 |
