这是漏电保护开关,上面的T,是测试按钮,要求你每月按一次,来测试漏电保护功能是否正常,下面的是复位钮,如果漏电跳闸后需要按一下这个才能合上闸,否则合不上的。
当你的电路短路后空气开关就会自动保护。保护后这个需要人工去把它调回去。在调回去前你必须些把复位按钮(RESET)按下去复原,如果复位按钮(RESET)没有复原你的开关是打不回去的。还有个作用就是,测试作用,如果你的电安装好后,要经过测试看看有没有短路的地方,如果有短路空气开关就会保护,如果需要再次通电必须些给复位按钮(RESET)复原才可以。
