查看: 84625|回复: 1
63a漏电开关能负荷多少千瓦
发表于 2016-4-19 23:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是单相63A漏电开关220V交流电源的话能承受13KW,如果是三相63A漏电开关380V交流电源的话能承受30KW,
  • 63A断路器最大负荷在13KW左右。
  • 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  • 断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
发表于 2016-4-20 09:37:04 | 只看该作者
如果光从63A漏保来讲220v是能承受13KW,但是曰常生活中是不能这样算的。
应该这样算:选多大的漏保应该是负载的总电流乘以1.5即是漏保的电流数这样才安全对吗?
GMT+8, 2024-5-13 00:51
