查看: 6163|回复: 1
线电压 相电压的关系
发表于 2016-4-12 11:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将三相电源的三个线圈,以一个线圈的末端和相邻一相线圈的始端按顺序连接起来,形成一个三角形回路,再从三个连接点引出三根导线与负载相连,如下图所示。
从图中可以得知,电源连接成三角形时线电压与相电压的关系为:线电压UL等于相电压UΦ(
对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220伏,线电压是220伏的根号3倍,即380伏。),即UL=UΦ。而上节课中我们学习的星形连接中的线电压是相电压的1.73倍。
线电压 相电压的关系
通常,发电机都连接成星形(Y)。三相变压器对于 用户来说也相当于电源,它有连接成星形的,也有连接成三角形的。
相电压和线电压的关系是:
1、相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,对于交流电来说也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。 任意两根相线之间的电压,称为线电压,380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压:三个线电压的电压、频率相同,相对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。 任意两根相线之间的电压,称为线电压,380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压:三个线电压的电压、频率相同,相互间的相位相差120°。 线电压=(√3)×相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V互间的相位相差120°。 线电压=(√3)×相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V。
2、线电压(Line Voltage)是多相供电系统两线之间,以三相为例,中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称相间电压。星型连接的线电压的大小为相电压的√3 倍。三角形电源的相电压等于线电压。三相电源的线电压与相电压间的关系是(以电源侧为例):①对三角形接线,线电压就等于对应的相电压;②对星形接线,则线电压与相电压之间的关系为UAB=UAN-UBN、UBC=UBN-UCN和UCA=UCN-UAN。
发表于 2016-4-12 21:13:00 | 只看该作者
不错的基础知识贴
GMT+8, 2024-4-29 20:25
