查看: 16517|回复: 0
德力西kg316t微电脑时控开关设置方法图解
发表于 2016-4-12 08:25:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德力西这款时控开关其实设置起来还是很简单的,所谓会者不难,难者不会,为了照顾广大的朋友,我们还是来讲讲具体怎么设置吧。 德力西kg316t微电脑时控开关设置方法图解
一、怎么设置时间
如图所示,出厂时时控开关已经设定好时间,如果需要自己设置时间,只需要按住“时钟”按钮不要松开,然后按“星期”可以设置星期,按“时”可以设置小时,按“分”可以设置分钟,是不是很简单呢!
二、怎么设置几点开几点关
德力西这款时控开关最多可以设置10个时段的开和关,即每天可以设置10个时间段的开关。
设定第一个时段的开启时间:按一下“定时”按钮,液晶显示屏显示上图所示,出现“1开”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分开启。
设定第一个时段的关闭时间:再按一下“定时”按钮,液晶显示屏显示上图所示,出现“1关”字样,再按“时”和“分”即可设定几点几分关闭。
以此类推,如果要设置第二个、第三个等时段,继续按“定时”按钮,液晶显示屏将显示“2开”、“2关”、“3开”、“3关”等字样,依次设置开启时间点和关闭时间点即可。
按“定时”按钮,再按“星期”按钮,即可设置一周之内哪天按照设置的时间开启和关闭。
三、如何取消已经设置的时间段
如果想取消某一个设定好的时间段,只需要按“定时”按钮,当出现自己所需要取消的时间点时,按“取消/恢复”按钮即可取消。
定时开关设置好之后,按一次“时钟”按钮即可显示当前时间,若不按也可以,大约10秒钟之后会默认回到当前时间界面。
四、时控开关通电时的状态
时控开关接上电源时,面板上面绿灯亮表示电路有电,红绿灯同时亮表示开关接通。
五、如何设置手动起动,而不是自动起动
按“自动/手动”按钮,即可在手动和自动上面切换,只需“▼”符号调到相应的位置即可。
好了,讲解就到这里,如果操作过一遍,会发现其实很简单,你学会了吗?
GMT+8, 2024-5-4 08:04
