首先判断基极,用表笔量三个脚,其中一个脚到另外两个脚都导通(有约600欧的电阻)的就是基极。再判断是NPN型还是PNP型,如果导通时基极接的是红表笔,则为NPN型,反之则是PNP型。最后判断集电极,对NPN型管子,将红表笔接一未知极,在未知极和基极之间接一10K电阻,黑表笔接另一未知极,测得电阻较小时,红表笔接触的就是集电极;对PNP型管子,将黑表笔接一未知极,在未知极和基极之间接一10K电阻,红表笔接另一未知极,测得电阻较小时,黑表笔接触的就是集电极。1、用数字表二极管档,分别正反向测量其中两两电极的导通情况,应该能获得3组数据,只有2组能出现单向导通特性,这两组的公共电极就是基极。
2、导通电压较低的那组对应的是集电极,剩下的是发射极。
3、根据导通方向判断是PNP还是NPN管型。
前提条件是必须是完好的双极型三极管。 |
