查看: 2447|回复: 0
用三极管制作功放电路
发表于 2021-6-18 22:18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于用三极管制作功放电路,作为学习电子技术的老司机,今天我来谈谈我做功放的一些经验。作为功放电路可以用很多方法实现,使用三极管是制作功放电路最基本的方法。我认为使用三极管制作功放电路,首先要选好三极管的种类,我们知道功率放大器是要能够输出最可能大的功率,因为功放所用的三极管常常是工作在它能够承受的极限状态下。这样的话我们所选用的三极管在工作频率上要求不高,但是三极管的功率要符合电路的要求。
音频小功率功放电路
对于小功率的功放电路,在选择三极管时可以使用韩国系列或者日系的小功率三极管,比如我在制作无变压器输出(OTL)功率放大器时就曾经使用过S8050(NPN)和S8550(PNP)作为功率对管,也可以使用9013(NPN)和9012(PNP)作为功率对管。如果使用国产的小功率三极管,可以用3AX作为PNP型的低频小功率管,3BX作为NPN型的低频小功率管,其原理图如下图所示。
用三极管制作功放电路
对于输出功率比较大的功放电路来说,一般都使用TO-220封装的中功率三极管或者大功率三极管,安装时并且还要加装散热片。比如C1494、B1335、 B834等中功率型号的三极管,它们完全可以驱动25W的扬声器。如果还要用更大的音频功放管可以使用2SA1943 和2SC5200或者 A1943 和C5200 作为音频大功率功放管,如下图所示。
用三极管制作功放电路
总的来说,对于可以作为功率放大的三极管来说是非常多的,有较大的选择余地。以上就是我给朋友们推荐的几种可以作为功放电路使用的三极管。其实我们自己在DIY功放电路时,常常会用到一些专用的集成功放芯片,比如我曾用过LM386、TDA2030、2822M等小功率集成功放芯片制作小音箱。
用三极管制作功放电路
GMT+8, 2024-4-27 10:52
