查看: 71342|回复: 10
如何更换开关面板
发表于 2016-3-2 10:16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轻触开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通,当松开手时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。
“插座坏的原因一般就两种情况,一种是插座插口接触不良,一种是插座面板后面的电源线虚接。”张师傅说,对于插口接触不良的情况,只能更换新的插座,而对于电源线虚接的,则可以进行维修。
步骤
第1步:用螺丝刀将插座面板卸下来;
第2步:用螺丝刀将插座两边的螺丝拧下来;
第3步:如果是电源线虚接,可以将接线柱的螺丝拧紧;如果是更换新插座,可以将接线柱上的螺丝拧到最松,将零线、火线、地线分别接入接线柱里。标着字母L的接线柱接火线,标着字母N的接线柱接零线,另外一个接线柱接双色接地线,切记不要伤到线芯。
第4步:插座安在固定位置上,拧上左右螺丝;
第5步:在扣上插座面板之前,可以将空开推开,进行测试。
第6步:如果可以正常使用,就可以将插座面板安上。
注意事项:1. 不能将零线和火线的位置接错,否则可能造成接线事故;2.测试插座是否好用,可以用万用表测试,也可以使用手机充电器等,插入插座口,检查通电情况,如果指示灯全黑,需要再次拆开复查,如果指示灯亮了,则可以正常使用了。
插座更换要点
  Step1:切断电源。更换插座前需要切断插座的电源,选择与要更换的插座类型相同(接地或者非接地),额定电流为20安的新插座。
如何更换开关面板
  Step2:拆卸。用螺丝刀卸下插座上的螺丝钉,取下盖板,如果盖板不易取下,可以用刀片清除盖板边缘的油漆,小心撬起盖板。再卸下固定线盒的螺丝钉,从线盒中取出插座。松开固定电线的螺丝钉,小心地取下电线。
如何更换开关面板
  Step3:接线。将新的插座与电线相连,并用螺丝钉固定。一般零线(蓝色)接入到N的位置,火线(黄色/红色)接入到L的位置,地线(黄绿相间)接入到E的位置。接入后拧紧螺丝钉。
  Step4:安装。将插座和电线小心折叠到线盒中,按入接线盒,拧紧固定线盒的螺丝钉,安装时要注意经常检查线盒是否稳固。最后将盖板用螺丝钉固定,接通电源。
  Step5:验电。安全起见,更换后的插座可用验电笔来检验。验电笔接触各个插口,前段明亮的为负极(零线位置),后端明亮为正极(火线位置)。正确接电后,正对插座的左侧应为零线,右侧为火线。
开关更换要点
  Step1:切断电源。更换开关前先切断连接开关的电源,选择匹配的开关。
如何更换开关面板
  Step2:拆卸。用螺丝刀将开关盖板拆卸下来,将按键取下,在开关的背面卸下固定的螺丝钉,取出电线。
如何更换开关面板
  Step3:接线。将新的开关与电线相连,并用螺丝钉固定。单控开关一般火线(黄色/红色)接入到L的位置,零线(蓝色)接入到N的位置。如果是双控开关,分别把两个L1和L2链接起来,其中一个开关的L触点连接火线(黄色/红色),另一个开关的L触点连接零线(蓝色)。
  Step4:安装。将电线小心折叠放回到线盒中,拧紧盖板的螺丝钉。
  Step5:验电。接通电源,测试开关是否可用。
开关的维修、更换
“开关坏的原因一般也是两种情况,一种是开关的电源线虚接或松动,另外是各种原因导致的损坏。”张师傅说,对于开关电源线的虚接或松动,可以进行维修,对于损坏,就只能更换新的。
步骤
第1步:用螺丝刀将开关面板卸下来;
第2步:将开关按键拿掉;第3步:用螺丝刀将开关两边的螺丝拧下来;
第4步:如果是电源线虚接,同样可以将接线柱的螺丝拧紧;如果要更换新开关,可以将接线柱上的螺丝拧到最松,将输入输出线接入接线柱里,切记不要伤到线芯。
第5步:将开关安在固定位置上,拧上左右螺丝;
第6步:在扣上开关面板之前,将开关按键安上,并进行开关灯测试;
第7步:如果可以正常使用,就可以将开关面板安上。
提醒:“无论是维修还是更换插座和开关,最重要的就是,在操作之前把家里的空开关闭。”不仅仅要关闭空开,还要用测电笔进行测试。这些都是防触电的安全措施。
发表于 2016-3-2 18:11:31 | 只看该作者
好文章认真学习感谢楼主!
发表于 2016-3-2 22:05:40 | 只看该作者
新手来学习了  感谢 感谢
5#
发表于 2016-3-3 11:17:40 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,来学习哦!
6#
发表于 2016-3-3 12:21:33 | 只看该作者
谢谢分享学习了,非常感谢
7#
发表于 2016-3-9 21:52:18 | 只看该作者
非常实用的帖子   谢谢
8#
发表于 2016-3-9 21:56:27 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享
9#
发表于 2016-3-20 06:25:26 来自手机 | 只看该作者
基础功,一定要扎实
10#
发表于 2016-3-20 11:42:38 | 只看该作者
新手上路,误伤勿怪。
11#
发表于 2016-3-20 12:32:35 | 只看该作者
最基本的东西
GMT+8, 2024-5-13 18:36
