查看: 34578|回复: 0
两个接触器实现电动机星三角降压启动控制电路图
发表于 2015-12-2 09:34:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示是用两个接触器实现Y-△星三角降压起动的控制电路。图中KM1为线路接触器,KM2为Y-△转换接触器,KT为减压起动时间继电器
起动时,合上电源开关Q,按下起动按钮SB2,使接触器KM1和时间继电器KT线圈同时得电吸合并自锁,KM1主触点闭合,接入三相交流电源,由于KM1的常闭辅助触点(8-9)断开,使KM2处于断电状态,电动机接成星形连接进行降压起动并升速。
两个接触器实现Y-△星三角降压启动控制电路接线图
当电动机转速接近额定转速时,时间继电器KT动作,其通电延时断开触点KT(4-7)断开,通电延时闭合触点(4-8)闭合。前者使KM1线圈断电释放,其主触点断开,切断电动机三相电源。而触点KM1(8-9)闭合与后者KT(4-8)—起,使KM2线圈得电吸合并自锁,其主触点闭合,电动机定子绕组接成三角形连接,KM2的辅助常幵触点断开,使电动机定子绕组尾端脱离短接状态,另一触点KM2(4-5)断开,使KT线圈断电释放。由于KT(4-7)复原闭合,使KM1线圈重新得电吸合,于是电动机在三角形连接下正常运转。所以KT时间继电器延时动作的时间就是电动机连成星形降压起动的时间。
本电路与其他Y-△星三角换接控制电路相比,节省一个接触器,但由于电动机主电路中采用KM2辅助常闭触点来短接电动机三相绕组尾端,容量有限,故该电路适用于13kW以下电动机的起动控制。
GMT+8, 2024-6-2 07:02
