查看: 5165|回复: 4
低压电网中的几种无功补偿的方式
发表于 2015-11-24 16:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  提高功率因数问题的实质就是减少用电设备的无功功率需要量。因此,影响功率因数的主要因素有三种,一是异步电动机电力变压器是耗用无功功率的主要设备;二是供电电压超出规定范围也会对功率因数造成很大的影响;三是电网频率的波动也会对异步电机和变压器的磁化无功功率造成一定的影响。
  针对影响功率因数的一些主要因素,要寻求一些行之有效的、能够使低压电网功率因数提高的一些实用方法,使低压电网能够实现无功的就地平衡,达到降损节能的效果。常采用地方式有三种: 随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。
  (1)随机补偿,是指将低压电容器组与电动机并联,通过控制、保护装置与电机共同投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补偿励磁为主,此种方式可较好的限制用电单位的无功负荷。
  随机补偿地优点是:用电设备运行时,无功补偿投入;用电设备停止运补偿装置也退出,不需要频繁调整补偿容量。更具有投资少、占位小、配置灵活、维护简单方便、事故率低等优点。为防止电机推出时产生自激过电压,补偿容量一般不大于电机的空载无功。
  (2)随器补偿,是指将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。配变在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配变空载无功是用电单位无功负荷的主要部分,对于轻负载的配变而言,这部分损耗占供电量的比例很大,从而导致电费单价的增加,从而导致电费单价的增加。
  随器补偿的优点是:接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配变空载无功,限制农网无功基荷,是该部分的无功就地平衡,从而提高配电变压器利用率,降低无功网损,提高用户的功率因数,改善用户的电压质量,具有较高的经济性,是目前无功补偿最有效的方法之一。
  (3)跟踪补偿,是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4 母线上的补偿方式,适用于100 及以上的专用配变电用户。
  跟踪补偿的优点是:可较好的跟踪无功负荷的变化,运行方式灵活,补偿效果好,但是费用高,且自动投切装置较随机、随器补偿的控制保护装置复杂,如有任一元件损坏,则可导致电容器不能投切。且主要适用于大容量大负荷的配变。
  上述三种补偿方式均可对特定种类无功负荷实现“就地平衡”的无功补偿,降损节能效果好。
发表于 2015-11-24 19:28:22 | 只看该作者
学习
5#
发表于 2015-11-25 13:19:54 | 只看该作者
现在最常用的为第二种方式,不过电容需要定期检测
GMT+8, 2024-4-27 22:32
