查看: 9681|回复: 3
反接制动控制电路
发表于 2015-10-9 15:32:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反接制动控制电路
单向启动反接制动控制线路
电动机正常运转需制动时,将三相电源相序切换,然后在电动机转速接近零时将电源及时切掉。控制电路是采用速度继电器来判断电动机的零速点并及时切断三相电源的。速度继电器KS的转子与电动机的轴相连,当电动机正常运转时,速度继电器的常开触头闭合,当电动机停车转速接近零时,KS的常开触头断开,切断接触器的线圈电路。
反接制动控制线路工作原理分析:
(1)单向启动:
反接制动控制电路
(2)反接制动:
反接制动控制电路
反接制动控制电路
(a)单向启动
反接制动控制电路
(b)反接制动原理示意图1
反接制动控制电路
(c)反接制动原理示意图2
单向启动反接制动控制线路原理示意图
(a)单向启动(b)反接制动原理示意图1(c)反接制动原理示意图2
发表于 2015-10-9 20:54:51 | 只看该作者
好资料,速度继电器的应用可是不多的
发表于 2015-11-21 14:52:21 | 只看该作者
很好的资料,有图有真相
GMT+8, 2024-5-15 09:20
