查看: 10154|回复: 1
三相交流电源的连接方式_零线/地线/相线/火线/相电压/线电压
发表于 2015-10-5 07:00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果将三相交流电源的每一相用两根导线和负载连接起来,组成了三个互不相关的电路,如下图所示。这种连接需要用六根导线来输电,是很不经济的。
因此,实际上都是采用“星形(Y)”或者“三角形”(△)的连接方式。
零线/相线、相电压/线电压零线/地线、相线/火线
把三相电源的三个线圈的末端(U2、V2、W2)连接在一起,从三个始端(U1、V2、W3)分别引出导线。这种连接方式叫做星形连接,如右图所示。三个末端的连接点称为中性点。
由中性点引出的导线叫“中性线”(即图中的N线),当中性点接地时,由中性点引出的线叫“零线”(俗称“底线”)。由线圈始端(U1、V1、W1)分别引出的三条导线称为“相线”(俗称“火线”)。
相电压、线电压
这样的连接方式,在导线间存在着两种电压:相电压和线电压。每根相线和中性线的电压叫做相电压,它们的有效值分别用UU、UV、UW表示;各相线间的电压叫线电压,它们的有效值分别用UUV、UVW、UWU表示。
相电压与线电压的关系三相电源星形(Y)连接时,电压的相量图如右下图所示。从相量图可以看出:线电压和相电压间的数值关系可由等腰三角形中求得。U、V间线电压:
同理,V、W间线电压:UVW=√(3)UV;W、U间线电压:UWU=√(3)UW
三相交流电源的连接方式_零线/地线/相线/火线/相电压/线电压 即: 三相交流电源的连接方式_零线/地线/相线/火线/相电压/线电压
上面的公式中:
  • UL:表示线电压,单位伏特(简称伏,V)
  • UΦ:表示相电压,单位伏特(简称伏,V)
因此,三相电源星形连接时,线电压UL为相电压UΦ的√(3),或1.73倍(根号3等于1.73)。
所以大家有时候会听说380V的电压,它是怎么来的呢?我们都知道普通家用电压是220V,这个电压是相电压(就是火线与零线的电压),当我们把火线与另一条火线(而不是零线)连接是,就可以输出380伏的电压了。
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
慧通 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-10-5 20:29:20 | 只看该作者
这个对于变压器的连接组别有很大的用处
GMT+8, 2024-4-29 23:47
