目前根据市面上销售的漏电保护器开关的工作原理将其分为三大类,电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间,当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保护动作切断电源,但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护。
由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。而脉冲型电流保护器在发生触电时,三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号,目前被广泛的运用在电流型漏电保护器上。
漏电保护开关,可以对低压电网的间接触电以及直接触电,进行有效的保护作用,有三相,也有单相。可以不用电流值来整定动作值,所以漏电保护开关的保护性就会非常的灵敏。那么漏电保护开关一般规格是多少呢?这里给大家介绍了T1B1-63C16/1T1B1以及T1B1L-63C20/1/0.03两个型号,其中T1B1-63C是漏电保护开关厂家的单品型号,20代表着1P类型的漏电保护开关,0.03则表示开关动作电流为30毫安。
按照其结构特征、运行方式、保护功能、级数、线数、安装方式、动作灵敏程度等,漏电保护开关可以进行很多种分类,一般大多数的是按照漏电保护开关的用于以及保护功能来进行划分,有漏电保护开关、漏电保护继电器以及漏电保护插座等三种,而大多数的漏电保护开关上,都有型号1P、3P、2P等标记,其实这是表示着漏电保护开关的不同类型,也因为如此,漏电保护开关的型号也是多种多样。 |
