查看: 18648|回复: 3
电容充电是直流电还是交流电
发表于 2015-9-22 12:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容的特性就是电容两端的电压不能突变,当电容接通电源时其两端的电压会从零逐渐曾增加到电源电压,这就是充电。如果是直流电,当电容两端的电压等于电源电压时,就停止了充电;如果是交流电,则随着交流电源电压由小到大(充电),再由大变小(放电),从表面上好像是交流电通过电容了,就是所谓的“隔直通交”可但实际上仅仅是交流电在电容上反复充放电,所以只能说电容两端的电压不能突变,直流、交流对电容都有充放电作用!电容充电后,储存的电。是交流电。还是直流电?那要看是什么电容,电容上有标注,有正负极标注的是直流电容,没有标注的是无极电容,也就是交流电容。  电容器内部,就是两个导体,中间隔着电介质(绝缘体)。导体的面积越大、距离越小、电介质的介电常数越大,电容量就越大。  交流电可以通过电容器。电容器对交流电的阻力称为“容抗”Xc。Xc=1/(2πfC)。这里f是交流电的频率,C是电容量。所以频率越高(变化率越高)的交流电越容易通过电容器。  直流电的变化率为0,所以不能通过电容器。只有在接通直流电的瞬间,电压由0上升到电源电压的过程中(电压在不断变化中),相当于一个变化的脉冲电压,可以通过电容器,并产生充电电流,并随着充电的进行,电流不断下降,直至完成充电,电流最终变为0。
发表于 2015-9-22 20:33:44 | 只看该作者
电容充电是直流电还是交流电,很不错哦!
发表于 2015-9-22 21:21:20 | 只看该作者
电容的特性    电压滞后于电流     通交隔直
GMT+8, 2024-5-5 11:01
