查看: 14618|回复: 2
空气开关型号参数含义_空气开关型号选择_空气开关型号大全
发表于 2015-9-21 15:13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  很多坛友在购买空气开关的时候都不知道自己应该要买哪个型号,为此电工学习网小编就来给大家讲讲空气开关型号参数中的含义究竟是什么。同时小编也给大家准备了一些空气开关选购方法,大家可以来参考一下。
空气开关型号参数含义
  DZ47-60 C60
  400V--4000A
  DZ:小型空气断路器 47:设计序号
  63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A
  220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率
  6000:额定运行短路分断能力 --A
  目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下 型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
  名称:C65N 型号:D10 3P
  C:施耐德的设计系列号,小型断路器
  N:分断能力,6KA
  D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护
  P:级数
  空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A
  空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。
  ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)
  空气开关型号大全:
  C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
  型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
  D代表动力,C代表照明。
  目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
  空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
空气开关型号选择
  空气开关在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
  1、首先计算各分支电流的值
  纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
  感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
  2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
  3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
  上面就是电工学习网小编给大家介绍应该要怎么样去理解空气开关型号参数中的含义,也给大家讲了讲在选购空气开关的时候要做些什么事情。希望小编的介绍会对坛友们有帮助。
发表于 2015-9-21 18:05:51 | 只看该作者
谢谢师傅经验传授,收藏了
发表于 2015-9-22 22:22:57 | 只看该作者
GMT+8, 2024-5-9 04:41
