锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过 瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
另外开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
空气开关安装方法
家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要空气开关安装护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。
安装空气开关:
常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。
1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器。
2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类。
3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器。
4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。
至于空气开关安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。
空气开关的接线方法:
如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。
该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢?
接线方法如下:
从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。
一、接室内线
1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。
2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。
3、在下方A2接插座线的火线分路。
4、在下方A3接空调线的火线分路。
二、接进户线(外面进来的电线)
1、在上方N接零线(蓝色)
2、在上方L 接火线(红色)
注意:地线不用进入开关。
