空气开关从原理上讲没有区别,只是容量上的不同,从外形上看,基本是体积越大容量越大,体积相差不多的就不好说了,另外,国外的同样容量的体积比国产的都小些。
不能说哪个好用,要根据你的电气要求配,容量、电流、安装尺寸以及外形美观要求等要求,我建议选国产的,国外的产品就是外表看着漂亮,但使用上不如国产的“抗造”,而且价格昂贵,有时还不好买配件。对于装置哪款空气开关好,并不是绝对的,但是可以相对的比较一下。空气开关之所以这么适用于家装,是因为其本身能够承载过重的电路,当工作电流超过额定的电流,导致短路或者是失去电压的时候,就会自动的切断电源并跳闸,达到一个保护安全用电的目的,并且对电路有着一个保护作用。 空气开关的规格型号有很多,比较常用的就是DZ系列的空气开关。常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号。此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种,也许还有更高的空气开关型号。
前面刚刚讲过了几种比较常用的家装空气开关规格型号,也有工业上所用的空气开关规格型号,这样数字类型的规格也许很多人都看不懂也或者不是很了解。那么接下来,就在给大家详细介绍一下。其中家用的空气开关规格型号里面的大写字母C表示脱扣电流,数字则表示电流的大小,这些规格型号所适用的范围是不同的,比如家里安装的热水器是7000W-8500W左右,则采用的空气开关规格型号就需要用脱扣电流为40安的电流,即C40。 知道了也了解了空气开关规格型号,那么接下来就是选购上的问题了。如何选购一款适合自己家装的空气开关,不仅要熟悉家里的供电情况,而且还需要熟悉物理学知识。空气开关作为家里总电源的保护开关,在其选购上千万不能大意马虎。为了防止电流所导致的安全事故,现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P,就是两根的厚度,1P的厚度就是18mm,一根线进出电流;2P的厚度就是36mm,就是两根线进出电流,以此类推,最高则是4P。用二级的空气开关比较安全,最好选择带漏电保护的空气开关最好了。
