查看: 16768|回复: 5
电度表和电流表能否接在同一个电流互感器上
发表于 2015-8-22 15:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电度表和电流表能否接在同一个电流互感器
配电柜上有三块电流表,一个三相四线电度表,不知能否将它们同时接入三块电流互感器上,还是分别接入六块电流互感器上,功率是90千瓦应配多大的互感器.,电度表是6安培.互感器的负端必须接地吗?
答:首先,电度表是用来精确计量用电量的,它接大负载电路时,必须用电流互感器;电流表是用来指示线路上的电流的,而电流表和电度表的内阻也不一定相同,所以电流表和电度表是不能共用 一组互感器的,否则会引起计量和指示的不准确。也就是说,应该使用6块电流互感器。
再来说,您的配电系统的最大功率是90KW的话,那三相如果平衡的话,满载电流应该是180A左右,那您的电度表用的互感器要用200A/5A的,电流表用的互感器的规格(就是?A/5A)应该和电流表满度指示值相同,否则将不能准确指示。不过根据您说的最大负载量,电流表应该用400A的,互感器应该是用400A/5A的,这是为了防止电机之类的电感性负载启动时的启动电流大而 把电流表指针打坏,所以取大一电为好。电流互感器没有正端和负端之分,但是切记电流互感器的二次侧(接电表的或接电流表的一侧)千万不可“开路”(不接表或是线头松脱),因为那样会在二次侧上感应出高压来而损坏设备或引起事故!
发表于 2015-8-22 18:40:56 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2015-8-22 20:39:19 | 只看该作者
赞一个,楼主这个是正解
发表于 2015-8-23 06:00:59 | 只看该作者
支持1楼师傅的观点。
5#
发表于 2015-8-23 08:35:28 | 只看该作者
解释详细,专业到位,赞一个
6#
发表于 2015-9-1 14:05:53 | 只看该作者
顶一下,正好学习学习
GMT+8, 2024-5-11 05:23
