查看: 7971|回复: 4
直流电和交流电
发表于 2015-8-21 07:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、直流电大小和方向都不随时间而变化的电流。许多用电器,如收音机,扬声器等许多不含电感元件的电器都用直流电驱动。
2、交流电是指大小和方向都随时间做周期性变化的电流,通常的交流是按正弦规律或余弦规律变化的,电流先由零变到最大,再由最大变到零。然后反方向由零变到最大,再由最大变为零,完成一个周期,以后是下一个周期,如此反复变化。发电厂的发电机是利用动力使发电机中的线圈运转,每转180°发电机输出电流的方向就会变换一次,因此电流的大小也会随时间做规律性的变化,此种电源就称为“交流电源”。简记为AC。
3、直流电源有化学电池,燃料电池,温差电池,太阳能电池,直流发电机等。直流电主要应用于各种电子仪器,电解,电镀,直流电力拖动等方面。利用直流电,还可以进行水的电解实验。将负极插入水中,可以使水电解为氢气,正极则使水电解为氧气。
4、在电力传输上,19世纪80年代以后,由于不便于将直流电低电压升至高电压进行远距离传输,直流输电曾让位于交流输电。
20世纪60年代以来,由于采用高电压、大功率变流器将直流电变为交流电,直流输电系统又重新受到重视并获得新的发展。
5、交流电是没有正负极之分的,市电中的零线和火线在正负极性、电压高低等各方面的表现是一样的,是完全对称的。
市电的电压是220V50Hz,意思是说电压有效值为220V,每秒中正负极要变换50次。注意:多少Hz就会变换多少次。
6、负载情况:一般情况下很多负载用交流供电和用直流供电都可以,比如许多继电器的微机继保装置,一般用220直流,但交流也是可以的。再比如我们用的灯泡,直流和交流都是允许的,包括电动机也有交流和直流之分。
发表于 2015-8-21 08:04:44 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习
发表于 2015-8-21 08:31:16 来自手机 | 只看该作者
学习学习在学习,感谢楼主分享
发表于 2015-8-21 10:10:44 | 只看该作者
跟楼主学习电工基础知识,深有体会!!!!!!!!!!!!!!
5#
发表于 2015-8-21 18:03:23 | 只看该作者
这个是最基本的知识了,没事看看也挺好的!
GMT+8, 2024-5-3 08:24
