查看: 5182|回复: 3
装修水电改造注意事项
发表于 2015-8-20 22:29:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电路改造是一项较大的工程,期间需要注意的事项有很多,下面我们就来看看需要重点注意的几大事项。
装修水电改造注意事项
电路改造施工注意事项
    1、注意强弱电线不能同走一管
装修水电改造注意事项
电路改造施工注意事项
  电路改造施工时,注意各种强弱线路不能走同一管线,否则会互相干扰。如把电视天线和配电线穿入同一线管,电视信号就会受到干扰,必将影响设备的使用。因此电视天线线路、电话线路和网线一定要分别走另外穿线管。
    2、注意施工接头处理务必谨慎
装修水电改造注意事项
电路改造施工注意事项
  一些线路过长,在施工时必然会有一些接头产生。线路接头过多及接头处理不当都会导致隐患,可能引发断路、短路等现象。一旦墙壁潮湿,导致墙壁带电,甚至对人产生严重危险。为避免这类隐患,一般要注意线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮。
   3、注意后续施工可能破坏电路
  曾经有过铺好的墙壁线路被电锤打断,铺好地下电路被气钉枪打穿护套线等,电路容易遭到后续施工无意破坏而留下隐患。为防止完工后的电路遭到后续施工的破坏,现在通常的做法是,在隐蔽好线路时做上标记以示提醒后续工程的施工人员。
   4、电气材料选用正规厂家产品
装修水电改造注意事项
电路改造施工注意事项
  电气工程线路,虽然在提高家居美观方面没有大的作用。但不同的厂家生产的产品质量一般都有较大的差别,为了居住的安全,还是要舍得花钱购买那些正规厂家的产品。在选择穿线管、电线、接线盒等材料时,最好到那些正规商铺购买。
  水路改造
  一、 材料选择
  管材分类有很多,根据用途不同分为很多类型的管材,而家装水路改造所用的管材主要分为以下两种:
家装电路改造管材分类
PPR  PPR管具有得天独厚的优势,作为一种新型的水管材料,它既可以用作热水管,也可以用作冷水管,由于其耐压、无毒、质轻、耐腐蚀,正在成为一种最为普遍的装修材料,目前很多地方装修工程中选用ppr管已经比较普遍,PPR管不仅适用于热水管道,也适用于冷水管道,甚至还可以用于纯净饮用水管道。
铝塑管  铝塑管是市面上较为流行的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。
装修水电改造注意事项
  二、 施工工艺及注意事项
  (一) 施工注意事项
  1、 一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
  2、 进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
  3、 水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。
  4、 厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。
  5、 冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
  6、 淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100 mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
  7、 坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。
  8、 电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。
  9、 安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。
  10、 安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。
  11、 设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
  12、 墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
  13、 墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
  14、 水改后出水口与洁具、热水器等连接,建议加装三角阀。
  15、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。时间为20-30分钟。
  (二) 系统水压试验要求
  1、 试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。
  2、 将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
  3、 加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。
  4、 稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
  5、 试压结束,必须做好原始记录,并签字确认
  6、 水路改造施工后,要出具水路改造施工走向图。
发表于 2015-8-21 08:04:25 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习
发表于 2015-8-21 08:47:25 | 只看该作者
感谢楼主分享!
GMT+8, 2024-5-2 06:46
