查看: 4427|回复: 0
计算机电源、键盘、鼠标和光驱
发表于 2015-3-18 09:24:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电源及风扇
电源提供计算机中所有部件所需要的电能。电源功率的大小,电流和电压是否稳定,将直接影响计算机的工作性能和使用寿命。计算机电源是一种安装在主机箱内的封闭式独立部件,它的作用是将交流电通过一个开关电源变压器换为5V,-5V,+12V,-12V,+3.3V等稳定的直流电,以供应主机箱内系统版,软盘,硬盘驱动及各种适配器扩展卡等系统部件使用。电源的技术基本要求有:输入电源相数、额定输入电压,电压的变化范围、频率、输入电流等。输入电源的额定电压因各国或地区不同而异,我国为220V。开关电源的电压范围比较宽,一般为180V~260V,交流输入频率为50Hz或60Hz,在频率变化范围影响开关电源的特性时多为47Hz~63Hz。输出的功率必须满足计算机系统的整体需要。主流的品牌有长城和世纪之星。
计算机电源、键盘、鼠标和光驱
图1 风扇
由于CPU随着工艺和集成度的不断提高,核心发热已是一个比较严峻的问题,因此目前的CPU对散热风扇的要求也越来越高。散热风扇安装不当而引发的问题相当普遍和频繁。一定要选择质量过硬的CPU风扇,并且一定注意其正确的安装方法。常见风扇如图1所示。
二、键盘与鼠标
键盘是最常用也是最主要的输入设备,通过键盘,可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。计算机的键盘主要以101键和104键键盘为主,占据市场的主流地位,按照应用可以分为台式机键盘、笔记本电脑键盘、工控机键盘,双控键盘、超薄键盘五大类。
鼠标是为了使计算机的操作更加简便,来代替键盘繁琐的指令。鼠标按其工作原理的不同可以分为机械鼠标和光电鼠标。无线鼠标和3D鼠标:新出现无线鼠标和3D振动鼠标都是比较新颖的鼠标。无线鼠标器是为了适应大屏幕显示器而生产的。所谓“无线”,即没有电线连接,而是采用二节七号电池无线摇控,鼠标器有自动休眠功能,电池可用上一年,接收范围在1.8米以内。3D振动鼠标是一种新型的鼠标器,它不仅可以当作普通的鼠标器使用,而且具有全方位立体控制能力。它具有前、后、左、右、上、下六个移动方向,而且可以组合出前右,左下等等的移动方向;外形和普通鼠标不同。一般由一个扇形的底座和一个能够活动的控制器构成;具有振动功能,即触觉回馈功能。
三、光盘驱动器
光盘驱动器就是平常所说的光驱,读取光盘信息的设备,是多媒体电脑不可缺少的硬件配置。光盘存储容量大,价格便宜,保存时间长,适宜保存大量的数据,如声音、图像、动画、视频信息、电影等多媒体信息。普通光盘有三种,CD-ROM、CD-R和CD-RW。CD-ROM是只读光盘;CD-R只能写入一次,以后不能再次改写;CD-RW是可重复擦、写光盘。现在又出现了更大容量的DVD-ROM、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW等盘片。衡量光驱的最基本指标是数据传输率(Data Transfer Rate),即倍速,单倍速(1×)光驱是指每秒钟光驱的读取速率为150KB,同理,双倍速(2×)就是指每秒读取速率为300KB,现在市面上的CD-ROM光驱一般都在48X,50X以上。而DVD-ROM光驱单倍速(1×)每秒钟光驱的读取速率为1350KB。高倍速换来了更大的数据传输速度,但却使得数据的准确性大为降低,而且造成光驱寿命缩短,增加了用户的投资。至于DVD刻录机,其基本结构和原理与CD-R/RW大体一致,只是数据格式和激光束波长不同。如图2所示为DVD光驱。
计算机电源、键盘、鼠标和光驱
图2 DVD光驱
GMT+8, 2024-5-3 20:31
