查看: 974|回复: 0
计算机远程控制设置看不到?计算机远程控制设置
发表于 2022-3-7 08:43:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、计算机远程控制怎么设置
1、首先,在桌面上找到此电脑并右击,然后“点击“属性。如图一所示:
2、在打开的页面内拉到最下面点击“系统保护”。如图二所示:
3、随后点击“远程”,在远程内接着点击“高级”选项。如图三所示:
4、在“允许此计算机被远程控制”前打钩,然后点击“确定”。如图四所示:
这样就完成了远程控制的设置,就可以与他人进行远程连接。
二、电脑怎么远程控制电脑
想要实现简单方便的远程控制电脑,最简单的方法就是使用可以进行远程控制的软件。可以进行远程控制的软件有很多,下面小编就用AnyDesk为大家演示如何进行连接控制电脑。
首先控制端和被控制端分别下载AnyDesk软件。打开AnyDesk几秒钟后会生成一个AnyDesk地址,把被控制端的地址输入“其他工作台”内,点击连接。如图五所示:
此时被控制端就会出现一个请求连接的窗口,只需点击“连接”就完成了AnyDesk的远程控制连接。
控制端需要使用鼠标、键盘等工具完成远程控制,被控制端开启AnyDesk的“允许鼠标、键盘等其他操作”的限权,控制端就能正常操作,操作结束点击“结束”就断开连接,控制端就无法控制被控制端。如图七所示:
通过AnyDesk就实现了电脑控制电脑的操作。
GMT+8, 2024-4-28 13:27
