查看: 4762|回复: 0
计算机的数据通信方式
发表于 2015-1-8 10:54:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照信号在信道或传输介质中的传输方向分为:
1.单工通信(simplex):数据总是沿信道的一个固定方向传送(如广播、电视)。
数据是单工的,信号是双工的
计算机的数据通信方式
2.半双工通信:信息流可以在两个方向上传输,但同一时刻只限于在一个方向传输。
通信的双方轮流使用共享信道发送信息或应答信号。
计算机的数据通信方式
3.全双工通信:数据能同时沿信道的两个方向传输,即通信的一方在发送信息的同时也能接收信息,其收、发信道分开设置,应答信号通常可利用另一传输信道传送。
四线制:采用两个单工通信设备完成全双工通信;
二线制:采用频分多路复用技术,将一条线路分成高频和低频两条信道。
计算机的数据通信方式
GMT+8, 2024-5-2 11:48
