查看: 4991|回复: 0
怎么判断任意两台计算机的ip地址属于同一个网络?
发表于 2020-2-29 08:37:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有连接到网络中的计算机都需要一个唯一的IP地址,如果想要直接通讯,那么两台计算机的IP地址需要在同一网段,那么怎么判断是不是同一网段呢?
当然是IP地址的某一部分。他们相同则属于同一网段,不同则属于不同的。IP地址用二进制表示有32位,通常是我们用点分十进制的方式来表示一个IP地址的比如常见的192.168.1.1。在默认情况下192.168.1属于网络位,最后的.1属于主机位,如果有另一个主机的网络位和上面的相同,那么我们可以说它们处在同一个网段。而判断网络位的位置依靠的是子网掩码。
在二进制的形式下,子网掩码的表现形式为从左侧开始连续为1的形式。上面的网络位之所以是192.168.1,因为默认情况下它的子网掩码是255.255.255.0。换算成二进制则是11111111.11111111.11111111.00000000,我们把192.168.1.1也换算成二进制位,和子网掩码的二进制位作逻辑与的运算1和1得1,0和0得0,1和0得0,最终得出来的结果就是网络位。
那么默认子网掩码在255.255.255.0的情况下,192.168.1.1和192.168.1.5就在同一网段!但如果子网掩码是255.255.255.252的情况下还在吗?你可以手动算下,也可以利用网上的子网掩码计算器!
GMT+8, 2024-4-28 12:53
