查看: 1855|回复: 0
通信基础知识入门
发表于 2020-7-7 09:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通信是一种两个人或多人之间的信息传递行为,我们日常打电话就是一种通信,电脑与温控器的通信也是一种信息的传递,不同的是传递信息时人使用的是语言,而电脑与温控器使用的是二进制代码。通信时两台电话机之间需要电线连接,而电脑与海控器通信也要用电线连接。假设电脑向温控器传递一串代码(如01010101)时,电脑就要在其通信端口产生一组高低电平的组合,并将这个高低电平组合翻译成01010101形式的二进制代码,这就完成了电脑向温控器传递数据,反之温控器向电脑传递数据也是一个同样的过程。
◆主从通信
在一个通信网络中只有一个站点是主站(如上位机、plc触摸屏),其他站点作为从站(温控器)。主站和从站之间可以直接进行数据的传递,但是从站与从站之间不能直接进行数据的传递,如果从站之间想要交换数据也必须通过主站。
◆半双工
同一时刻通信端口要么只能发送数据,要么只能接收数据,两个工作不能同时进行。温控器的RS485只用一对双绞线,所以是“半双工”通信方式。
◆通信速率
通信速率就是1s内通信端口发送01代码的数量。如通信速率是9600bit/s表示通信端口每秒发送9600bit的数据,即每秒可产生9600个高低电平。
GMT+8, 2024-4-19 16:37
