1. 通讯和通信
目前,这两个词的使用频率相当高,但词义范围如何界定,并未明确统一。
传统意义上的“通讯”主要指电话、电报、电传。通讯的“讯”指消息(Message),媒体讯息通过通讯网络从一端传递到另外一端。媒体讯息的内容主要是话音、文字、图片和视频图像。其网络的构成主要由电子设备系统和无线电系统构成,传输和处理的信号是模拟的。所以,“通讯”一词应特指采用电报、电话等媒体传输系统实现上述媒体信息传输的过程。
“通信”仅指数据通信,即通过计算机网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。通信的“信”指的是信息(Information),信息的载体是二进制的数据。数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。
由于旧的“通讯”系统早已实现了数字化、计算机网络化改造,因此可以认为目前的数据通信系统已涵盖了过去的“通讯”系统的功能。按照这个结论,目前应多使用“通信”一词表达互联网间与局域网内的数据传输,尽量少用或不用“通讯”一词,以免引起概念上的误解。
2. 节点和结点,互联和互连
在技术文章中经常能见到“网络节点”和“网络结点”,还有“互联”和“互连”的提法,它们之间有明确的界定吗?其实,这是个纯粹的语文问题,与技术无关。即使出现了混用,也不至于产生歧义,所以这些词不做任何区分,都可以使用。
3. 协议和标准
网上有不同的协议或标准,“协议”和“标准”的概念相似,但又有所区别。协议(Protocol)是分层的,就低层而言指通信的各方共同遵守的约定;就高层而言,是对网络应用、管理方面的约定。所以协议的本质就是约定,而且是正式的约定,如IP就是OSI/RM的第三层协议。
而标准的范围更广,它不仅包括已经成文的约定,也包含网络上所有统一执行的规则。所以有时把标准称为规范或规则。比如,IEEE 802.3u是电气电子工程师协会制定的快速以太网标准,同时也可以认为它是100M以太网的一大类协议集;Category (CAT3 、CAT5)是EIA/TIA两个组织为非屏蔽双绞线制定的线类标准,它只能被称为标准,不能叫做协议。
