查看: 4801|回复: 2
老款变压器电源和开关电源哪种更好?
发表于 2022-4-21 16:39:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源和老款变压器电源各有各的特点及应用范围,谁也无法完全取代对方。下面分5方面进行一下比较。
1.首先是变压器电源故障率低、抗过载能力强,特别是瞬间的严重过载不会导致变压器损坏。而开关电源的核心部件是抗过载能力很差的半导体管,这就直接导致其抗过载性能差,同时开关电源由大量电子元件组成,结构复杂故障率高且维修困难。
2.变压器电源只适合交流,所以在电力系统中被广泛应用。而开关电源是直流到直流的变换,在这方面永远也取代不了变压器。当然很多电器也使用了变压器电源,比如过去的12吋黑白电视机。它是用变压器把电压降低,然后整流滤波成为直流,再由线性电路稳压给电视机供电,由于稳压电路需要较大压差,这就带来另一个问题就是效率很低。
3.变压器本身的效率可以做到很高,特别是大型变压器效率可达95%以上,但这只限于直接给交流负载供电。而所有电子设备几乎都要直流供电,如用变压器供电就要另加整流和线性稳压电路。比如上面提到的12吋黑白电视,电源的综合效率只有约60%左右,对于现代计萛机的3.3和5v几十安培供电,若采用变压器加线性稳压的模式,几乎是不可能的。因为稳压所需的压差,既使只有1v也要浪费掉几十瓦功率。作为开关电源就不同了,由于工作在高频开关状态所以效率很高,只需控制开、关两种状态的时长比例,即可完成稳压任务。
老款变压器电源和开关电源哪种更好?
4.体积和重量不一样。变压器电源是由铁芯和线圈组成非常笨重,比如100W的变压器重达3.13Kg,如给直流电器供电还要加上整流和稳压部分,加在一起的体积和重量非常可观。
而100W的开关电源从220ⅴ交流到直流稳压输出的整体装置只有0.38kg,二者相差近十倍。另外开关电源还可根据使用场合需要,设计成超薄或超长型,可变压器则只能做成笨重的铁疙瘩。
5.开关电源由于工作频率高且不是正弦波,所以会产生大量谐波,对内干扰负载对外污染电网,现在已成公害。虽经科技人员努力有所改观,但仍不尽人意。再反观变压器加线性稳压方案,尽管效率不理想,但输出纯净干扰小,也还有一定市场。
所以使用者要根据实际情况在变压器电源和开关电源之间做出正确选择。
发表于 2022-6-5 20:22:02 | 只看该作者
在直流电源应用上,开关电源不是能代替变压器,是已经完全取代了变压器。开关电源效率高、成本低、体积小重量轻。
发表于 2022-12-17 14:05:29 | 只看该作者
谢谢分享,学习学习
GMT+8, 2024-5-18 04:56
