查看: 7483|回复: 1
电动机频率超过额定频率50HZ存在危险吗?电动机额定频率
发表于 2017-10-23 17:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般普通电机有两种使用频率:50HZ和60HZ.
变频器带普通电机,频率大概是10-60Hz
变频电机由于做工精细,频率范围能达到5-100HZ
超过这个范围,也不是不能转,只是效率会降低很多,力矩降低很多。
电动机的频率超过额定频率50HZ存在危险吗???
1、电动机的铭牌告诉我们,电机运行额定频率是50HZ ,就是说在50HZ下运行电机的机械强度是允许的,安全的;
2、当电机在变频器拖动下运行时,由于设置了电机参数,变频器在50HZ下按U/F恒转矩方式运行;
3、当变频器输出频率超过50HZ时,电动机便进入弱磁高速控制状态;
4、端电压U不再按U/F增加,而是减小或恒定,电机主磁通Φ随F增大而减弱;
5、定子绕组感生电势减小,电机电流增大,转矩减小,处于恒功率运行状态;
6、此时电机电流大,电压低,转速高,转矩低,输出功率恒定;
7、此时电机的负载为轻负载,低转矩,高转速运行状态;
8、由于电机转速超速运行,为不安全运行状态,要随时监控电机的温升、声音、轴承等防止异常现象,保护电机安全运行。
推荐
发表于 2017-10-23 20:20:12 | 只看该作者
这个需要专门的变频电机
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2024-6-17 00:36
