查看: 1446|回复: 0
磷酸铁锂刀片电池和三元锂电池哪个好?刀片电池和三元锂电池最大区别
发表于 2021-8-13 07:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
锂离子电池最大的好处就是它没有记忆效应,运作时候的温度范围比较广。即使是长时间运作,也可以保持机身热度的稳定性。锂离子电池也分为两种,一种是三元锂电池,另一种就是磷酸铁锂电池。
三元锂电池
三元锂电池一般指三元聚合物锂电池,是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料是以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,但是电压太低,用在手机上(手机截止电压一般在3.0V左右)会有明显的容量不足的感觉。
磷酸铁锂电池
磷酸铁锂电池是一种使用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池,单体额定电压为3.2V,充电截止电压为3.6V~3.65V。磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点。
刀片电池和三元锂电池对比哪个好?
锂离子电池的蓄电能力要比传统电池的蓄电运用更加灵活,它支持快速充电,可以在短时间内将电池内的电量蓄到百分之八十以上,并且锁电性较强。它的输出功率高,而且电池使用寿命较长,还不含毒害物质。
三元锂电池的缺点很明显,现在大部分的锂离子电池采用的还是液态或者是胶态机制来进行运作。而三元锂电池就是这种形态,在冬天的时候,由于北方的气温骤降,电池内部的液态或者是胶态虽然不至于凝固,但是流动性会变得缓慢。这样导致的后果就是电池的运作机制会下降,从而产生电量不足,甚至是停止运作的情况发生。
刀片电池其实叫做超级磷酸铁锂电池,之所以称它为刀片电池,是因为它的排布方式像是刀片一样插入电池包内。这款刀片电池相比较三元锂电池来说,更加耐低温,并且它的电芯具有更大的散热面积,同时它能够匹配到较高的能量密度。
但是刀片电池的密度却不如三元锂电池的密度高,但是相比三元锂电池来说,它的安全性能更高。相比较三元锂电池的不稳定,刀片电池拥有比较充足的安全系数,同时它的使用寿命也比较长。
GMT+8, 2024-6-8 03:34
