查看: 9612|回复: 0
电容补偿柜的原理和作用是什么?
发表于 2021-4-14 11:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电容补偿柜工作原理是并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。
电容补偿柜作用:
一、用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力;
二、降低配电线路无功电能的输送,所以可以减少配电线路上的电能损耗。;
三、挖掘设备的潜力,提高设备的出力,充分提高设备的利用率(比如变压器);
四、补偿感性无功,提高功率因数,节约电能,减少电费开支;
五、提高电压,改善电能质量。
GMT+8, 2024-5-24 05:27
