查看: 4871|回复: 0
电容补偿柜超前怎么处理
发表于 2019-10-15 20:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无功补偿的基本原理:电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;二是无功功率:不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率(如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能)。
  无功补偿的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
  无功补偿超前,指的是无功补偿过补偿。往电网系统内发送多余的容性无功,这会使电网系统的电压抬升,当电网电压超出范围时,会导致设备损坏,保护跳闸,严重时造成大面积脱网、甩网等情况出现,造成大面积停电事故。
GMT+8, 2024-4-17 01:55
