我们电力系统中线缆传输的功率分有功功率和无功功率两种,当然也会有有功电源和无功电源两种,发电厂的发电机在电力系统中提供主要的有功电源和部分无功电源,同步调相机是大型电网首选的无功电源设备,最大容量可以达到350MVA,静态电容补偿柜和动态无功补偿SVC是最常见的无功电源设备。
我们将无功功率/(有功功率+无功功率)叫做功率因素,电容补偿柜就是比较常见的无功电源。
X是我们的比较常见的感性负载,电流Ix滞后于Uφ1的相位角,这个时候UIxsin(φ1)为电机运行所需要的无功功率、UIxcos(φ1)是电机运行所需要的有功功率,并联上一个电容器后Ix+Ir+Ic=I2,明显在输送电路上的无功功率减小。功率因数也就升高了。
当然也需要让输送进来的电源呈弱感性,需要留有一定的余量,更不能过补偿。
电力系统中如果功率因素过低,正常对外输出一定功率负荷的情况下,电路中流过的电流值也就越大,假定线路电阻阻值为R,电缆上的线路损耗Q=IR2就越大、线路上的压损U=IR也就越大。
如果维持电网末端电压380V那么发电机的端电压值就会高于380V,这种情况会让发电机内的铁损增加导致过热损坏发电机。
如果维持发电机的端电压,末端电动机电压低,转矩下降,电机会发热引起损坏。
发电机内电流的相位角是超前于电压的相位角的,所以发电机在发有功功率的同时也会发部分的无功功率,所以用户如果过补偿后于人于己都是不利的。
