查看: 7892|回复: 0
电容补偿柜的原理
发表于 2018-4-15 10:40:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容补偿柜一般由若干个电容器串、并联组成,容量可大可小,即可以集中使用,又可以分散使用,且可分相补偿,可随时投切部分或全部电容,具有运行灵活、有功损耗小、维护方便、成不低等优点,因此也是目前使用最多的一种无功补偿器。
电容补偿柜的基本连接方式为单相、三相星形、三相三角形三种,进而可以组合出更为复杂的连接方式。
电容补偿的原理即把有感性无功功率的负荷与有容性无功功率的负荷并联在同一个电路中,当容性负载释放能量(励磁的磁场能)时,感性负载吸收能量;而当感性负载释放能量时,容性负载却在吸收能量,这样感性负载在运行过程中所需要的无功负荷无需从电网中吸取,这部分励磁所需的能量在两种负荷之间交换。
电容补偿柜的原理
这样,感性负载所吸收的无功功率,就可以从容性负载输出的无功功率中得到补偿,这就是电容补偿柜的基本原理!
当然电容补偿柜并不是将电容器并联或串联在电路上就OK了,diangon.com因为电容器发出的无功功率与电压成正比,当电网传输的无功较大,补偿点的电压偏低,需要大量的无功来恢复电压时,电容器发出的无功反而降低,所以在电容补偿柜还需要有控制电路来控制投入和切除电容器。
就目前使用最多、最为成熟的并联电容补偿设备SVC来讲,它是依靠晶闸管来控制无功电容器组的投入或切除。
GMT+8, 2024-4-20 13:43
