查看: 2572|回复: 1
电容补偿柜的维护注意事项
发表于 2020-1-16 10:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容补偿柜在投入运行后,为了保证其安全、可靠运行,不仅需要进行日常的运行值班,对出现的故障进行检修,还需要有相应有效的预防性维护保养方案,定期进行维护和检修。电容补偿柜有月度维护、半年维护、年度维护等。
第一、维护主要包括检查电容补偿柜监控仪表的状况,确保指示准确;检查电容柜内电容器状况,去掉漏液、故障电容器,检查接触器吸合限流电阻是否开路,辅助触点是否闭合良好。
第二、电容补偿柜检查电容柜控制器(无电容测试);使用真空吸尘器进行清洁,根据需要清洁通风系统并更换过滤器。目视检查母线,对母线连接要进行严格的目测检查,发现松动一定要拧紧安装螺钉。
第三、主要检查电容补偿柜的所有金属部件的氧化情况,进行除锈、除尘清扫等工作,以保证电容补偿柜安全可靠运行。检查补偿柜的外表面,根据需要为划痕补漆,并更换损坏或生锈的部件。
注意事项:
1)、一定要断掉补偿柜的进线电源,并在短路器上挂“正在检修,严禁合闸”标牌
2)、更换熔丝时按照原来的规格换,交流接触器规格宁大不可小 3)所用主回路接线一定要拧 紧
3)、处理完毕所有事项,通电试试,先手动再自动。
 楼主| 发表于 2020-1-16 10:03:28 | 只看该作者
电容补偿柜每季进行一次全面的停电检査,重点是各螺丝接点松紧及接触情况,馈线及断路器有无烧焦,触点有无接触不良等异常现象, 经常及时维护,各电容器柜都性能良好,工作正常,保证了稳定的供电。
电力电容器的接通和断开:
(1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。
(2)接通和断开电容器组时
①当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。
②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。
③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。
GMT+8, 2024-4-24 01:52
