查看: 3299|回复: 2
电容补偿柜有哪些维护事项?
发表于 2020-2-25 12:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容补偿柜有那些维护事项?
供电系统中,有好多的感性负载被用到。功率因素不进行补偿,将会导致其降低,甚至有的会降低到0.7以下,从而大量的电量被浪费,又降低了电能质量。
例如一台200KVA的变压器,最大负荷月生产和不生产用电平均有功功率150KW,若不进行补偿,功率因素0.7,进行补偿后功率因素提高至0.95,不进行补偿和补偿后有什么区别?计算前要知道有功功率与视在功率的关系,即P=ScosΦ。补偿前,根据公式可知S=214.29KW,因此负荷率为107.14%。补偿后,根据公式可知S=157.89KW,负荷率为78.95%。由上所述,补偿前变压器处于过载状态,补偿后变压器处于正常工作状态。由此可见,功率因素越低,变压器过载越严重,负荷率越大。
运行过程中主要采用并联低压电容进行补偿,但在日常管理维护过程中,管理维护不当,会导致电容损坏或切投不正常,影响其补偿效果。日常维护有按时巡检,其中观察电容补偿柜的工作指示灯指示状态、功率因素表、三相电流表,以及电容组的外观等。每季度进行一次停电检查,如螺丝接点松紧及接触情况,馈线及断路器有无烧毁,器件触点有无接触不良等故障。
低压无功电容补偿柜存在的问题有;不好的运行环境、电容器组数及容量配置不当、电源接线不规范、选择投切装置不当、检测取样信号倍率选择不当、接地工作不到位、无无功计量装置等都影响其补偿效果。
 楼主| 发表于 2020-2-25 12:01:54 | 显示全部楼层
电容补偿柜在投入运行后,为了保证其安全、可靠运行,不仅需要进行日常的运行值班,对出现的故障进行检修,还需要有相应有效的预防性维护保养方案,定期进行维护和检修。电容补偿柜有月度维护、半年维护、年度维护等。
第一、维护主要包括检查电容补偿柜监控仪表的状况,确保指示准确;检查电容柜内电容器状况,去掉漏液、故障电容器,检查接触器吸合限流电阻是否开路,辅助触点是否闭合良好。
第二、电容补偿柜检查电容柜控制器(无电容测试);使用真空吸尘器进行清洁,根据需要清洁通风系统并更换过滤器。目视检查母线,对母线连接要进行严格的目测检查,发现松动一定要拧紧安装螺钉。
第三、主要检查电容补偿柜的所有金属部件的氧化情况,进行除锈、除尘清扫等工作,以保证电容补偿柜安全可靠运行。检查补偿柜的外表面,根据需要为划痕补漆,并更换损坏或生锈的部件。
注意事项:
1)、一定要断掉补偿柜的进线电源,并在短路器上挂“正在检修,严禁合闸”标牌
2)、更换熔丝时按照原来的规格换,交流接触器规格宁大不可小 3)所用主回路接线一定要拧 紧
3)、处理完毕所有事项,通电试试,先手动再自动。
 楼主| 发表于 2020-2-25 12:02:08 | 显示全部楼层
电容补偿柜每季进行一次全面的停电检査,重点是各螺丝接点松紧及接触情况,馈线及断路器有无烧焦,触点有无接触不良等异常现象, 经常及时维护,各电容器柜都性能良好,工作正常,保证了稳定的供电。
电力电容器的接通和断开:
(1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。
(2)接通和断开电容器组时
①当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。
②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。
③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。
GMT+8, 2024-3-29 17:47
