查看: 8654|回复: 0
电容补偿柜上的滞后和超前代表什么意思?滞后会有什么影响?
发表于 2019-10-15 20:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
滞后指的是电压电流的相位关系;电容器是容性元件,电压滞后电流;过电压是指电容器两端电压大于额定值的一定倍数。延时是讲的过电压保护,超过整定值延时跳闸。
后和超前这个概念是相对于电流和电压之间的关系而说的。
也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度)。
反过来说,在平面直角坐标系中,假设电压为X轴水平方向,则是否超前则为Y轴垂直方向,当为容性负载时为Y正半轴部分,感性负载为Y负半轴部分。
扩展资料:
无论是正超前还是负超前(滞后)都会导致功率因数下降,而纯阻性负载其超前角是0度,这个时候功率因数为1。
正因为容性和感性具有这种相反的性质,那么当使用电动机等感性负载时,会导致严重的负超前,这个时候就应当使用足够的电容器进行补偿,使其无限逼近0度,保证功率因数无限的逼近1。
总之,功率因数下降,无论是正超前还是负超前都回导致下降,只有为0时才是最高的,而感性负载一应用就肯定是负的了。所以就要用电容补偿让他接近0。
GMT+8, 2024-3-28 21:12
