查看: 1585|回复: 0
单向异步电动机通电之后抱死,不转,怎么回事?
发表于 2020-7-16 08:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   电机的转子偏离了定子中线使转子偏向了定子的一边。换一种方法说就是转子与定子不在一个同心圆上,这时接通电源后由于转子与定子之间的間隙不同产生的磁场不是旋转磁场而成了向一个方向吸引的力,于是转子就被紧紧的吸住不动了,也就是大家习惯说的报死了。
   产生这种现象的原因是,组装电机时没有均匀对角拧镙丝,而是紧死一边再紧另一边造成了止口损坏而发生了偏移造成的。还有一种情况是轴承的磨损严重間隙太大,或者是轴承与轴承座只間間隙太大,或者是电机轴与轴承內环之间間隙太大造成偏移,受重力做用转子下沉造成了偏心造成了上述情况的发生。对于上述情况最容易发生的情况是轴套电机电机转子受重力做用一直向下磨损轴套,使轴套的孔变成了椭圆形产生了偏心,在加上长时间的磨损电机轴变细就更加重了电机轴向定子偏心的成度,就造成了一送电就报死的情况的发生。总之不管是哪种情况造成的,只要解决了不同心的问题,问题就解决了。
GMT+8, 2024-5-24 00:31
