查看: 1509|回复: 0
家装改水电注意事项与细节
发表于 2020-6-30 22:41:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
水电改造,往往很多人错误的认为,钱花到位了,结果就是好的,大错特错!
水电改造过程中,一定要把握住以下几个细节。
第一,无论大改或者局部改造,始终要保持活线
抖音上的说法叫活络线,意思是,在不破坏墙面和地面的情况下,所有的电线可以更换。很多装修公司会强调所谓的横平竖直,表面很好看,一旦出了问题,整个歇菜。仔细的钻研一下,水电安装规范,横平竖直的前提是保证活线!规范要求,超过三个90度弯,必须加过线盒,目的只有一个,确保保电线可更换可能。牺牲电线的可更换性的横平竖直,都是在耍流氓!
可利用的管路为什么不利用?你有钱,你任性 ,那么继续往下看。
原有的管线能否利用 ?
绝大部分情况下,土建预埋的管线都是可以利用的,但是不排除某些黑心开发商,偷工减料的可能。
土建单位穿线安装,都是在砌墙粉刷完成之后进行,如果他们的管路存在问题,电线是根本穿不过去的!电线不符合国家标准,监理单位也不可能让他过关的 !在管线都达标的情况下,我们为什么不能利用它的管线进行局部改造呢?
线管的弯曲系数是有明确规范的
很多装修公司一味的强调横平竖直好看,这帮人,不研究规范,不从实际出发,做出来的结果全是死线! 毫无可借鉴之处!
家装改水电注意事项与细节
线管的弯曲系数,最少应达到管径的10倍以上。
筒灯洞究竟由电工开,还是木工开好?
我认为是应该有木工开。
我去年专门为这个问题跟大家探讨了过,某装修公司的老板,反驳我,说不开灯洞的电工,他坚决不用!
你用不用跟我没关系,我只说木工开电工开的差别。
首先第一点 ,灯具定位图是在木工图纸上的,其目的是告诉他,主龙与付龙的排版应该让开灯位 ,否则可能会被切断,影响吊顶质量。
第二点,家庭装修,水电结束是瓦工,瓦工结束是木工。开灯孔,对于在现场的木工来讲,也就是个把小时的事情,如果由水电工去开,一来一去就是半天,这个费用,无论由谁承担,最后的结果肯定转嫁到业主头上 !
第三点 ,因为价格的关系,水电工开孔都是在油漆完成之后,本来可以避让的龙骨,已经无法看到了,只能根据常规尺寸开,切断龙骨这很正常的事情,30公分的龙骨间距,切断一根就变成60公分,40公分切断一根就变成80公分,所以你家吊顶出现裂缝,不要觉得奇怪,问题多出于此!
水管到底走地还是走顶好?
现在标准的做法,水走天电走地。
水管走天,在发生问题时易于发现和维修,这个问题的前提是,问题的出现,到底是水管走天容易出现问题,还是水管走地容易出现问题?
我认为,缺少长远考虑的水管走天,就是在埋下祸根!
家庭装修对ppr管为主,冷水管或许好一点,热水管,特别是使用太阳能热水器的热水管,在夏季水温可以达到100度,长时间无限制的热胀冷缩,达到那个零界点,漏水是肯定的事情!而埋于地下的管道,水泥砂浆会限制它的膨胀性。
我不反对水管走天,但是对热水管必须着重处理,缩短吊卡的距离,不应超过30公分。很多纯粹为了好看的水管走天,最后可能经不住十年的考验!
GMT+8, 2024-6-7 09:30
